电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 成功修好威刚DDR2 1G 667台机内存条【精华】
2013-11-13 17:59:39     打赏
前几天撸大师里面看到电脑温度好高,于是想着给电脑请下灰。没有鼓风机,但是有装修用的空压机,这个也不错哈
小件不好吹,于是拔下内存条,准备用刷子刷刷清灰。谁知不小心威刚那条内存条掉水泥地上了,也就1米高吧,当时没在意,谁知清完灰装上开机,电脑就“滴滴”的叫个不停。怀疑内存出问题,拔掉刚才摔了下的威刚开机正常,看来是内存条出问题了。不过也不至于这么脆弱吧!
心想也没干别的事情,就是摔了下,应该内存颗粒虚焊了,于是开动风枪进行加焊,装机实验,还是报警,看来是挂了!
正好下午没事,想着重植下颗粒看看什么情况,死马当活马医吧
电脑配的早了,内存是两条1G的667条子拼的
两根条子的合影
下面开始维修这个摔坏的威刚
颗粒看了下海力士的,和那个金士顿的一样,但是型号不一样
不知道内存颗粒有没有顺序,估计有吧。为防万一,就用刀片在颗粒上刻下序号
加上适量松香(焊油),开动风枪,开始拆内存颗粒!不要心急,要等焊点完全融化用镊子拿下来,不要心急挑要不然会掉点
全部颗粒已经拆下了
拆下的光板子,上面剩有SPD芯片和电阻电容什么的
清洗干净,等待一会焊接颗粒
拆下的全部颗粒
下面开始植锡,内存颗粒中间和两边高度不一样,没有专用网,只好用手机锡网改造下
植锡过程就省了
植锡完毕,开始焊接颗粒
焊接要领:在颗粒上加少量松香(焊油等),然后把颗粒和板子上的焊点对准,然后用风枪加热,切记要转圈加热,保证加热均匀,不要在一个位置吹。由于自己用的锡浆熔点低,加上板子是双面的,所以焊接温度要合适,不要太大震动。芯片会自动归位焊接上,自己归位后用镊子轻轻推动一下,确保芯片焊接牢固
焊接完毕请等待板子冷却,不要心急就拔下板子!
下面开始清洗,一定要清洗干净,要不可能会出问题!
没有洗板水,酒精之类的,没办法就用稀释剂吧
原来稀释剂的威力这么大啊,这个电池盒子上面的漆都掉了
清洗完毕,吹干
装机进行测试,这次只装这条威刚
开机嘀的一声,自检通过!看来有戏,等待片刻开机 了
CPUZ的检测结果
撸大师的检测结果
两条都插上。开机测试,一切正常
维修完毕,成功修复!不知道为什么加焊不行,还有重新植锡。谢谢大家观赏,修复完毕!
