电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修创维42L01HF液晶电视
拆修创维42L01HF液晶电视
2013-11-13 18:00:30     打赏
  一台创维42寸LCD液晶电视开机要半个小时才有光出,拆开检测5V待机电压只有3V左右,开机时间越长电压就慢慢升到5V,随后电视就正常启动,检查发现5V电容在开关管的散热片下长期烘烤已经爆浆了,拆下更换后正常。
电视型号电源板和信号信号驱动板
这就是电源板爆了的电容就藏在这散热片下
散热片拆下了,用了100W的电烙铁才拆了下来,已经看到爆了的两个电容坏电容已经拆下换上了新的2个电容
这就是坏掉的电容和新的电容
谢谢观赏!
