电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个台达出品的服务器热插拔电源
拆个台达出品的服务器热插拔电源
2013-11-13 18:12:38     打赏
不多说,直接上图
铭牌显示100v输入最大800w,220输入最大1000w
掀开上盖
后面的两个风扇
两个风扇
拿掉风扇后拆掉下面两个螺丝,还有前面对称位置两个螺丝
整个电源就从壳子里拿出来了
输入口搭棚焊了三个元件
貌似零火之间接了个安规?
电路板背面
这是侧面的电路板,咱对这玩意不太了解,估计是负责检测电源是否有故障的
这个电源有问题服务器会直接报错
拿掉最上面的两片铝散热片,下面竟然还有铜的散热片
再往下面已经没有螺丝可以拆了
