Signal Name Pin Pin Signal Name
+3.3V 52 51 Reserved
GND 50 49 Reserved
+1.5V 48 47 Reserved
LED_WPAN# 46 45 Reserved
LED_WLAN# 44 43 Reserved
LED_WWAN# 42 41 Reserved
GND 40 39 Reserved
USB_D+ 38 37 Reserved
USB_D- 36 35 GND
GND 34 33 PETp0
SMB_DATA 32 31 PETn0
SMB_CLK 30 29 GND
+1.5V 28 27 GND
GND 26 25 PERp0
+3.3Vaux 24 23 PERn0
PERST# 22 21 GND
Reserved 20 19 Reserved(UIM_C4)
GND 18 17 Reserved(UIM_C8)
UIM_VPP 16 15 GND
UIM_RESET 14 13 REFCLK+
UIM_CLK 12 11 REFCLK-
UIM_DATA 10 9 GND
UIM_PWR 8 7 CLKREQ#
1.5V 6 5 Reserved
GND 4 3 Reserved
3.3V 2 1 WAKE#
通过上面上面数据可以知道36 和38 脚就是USB - + 信号了 电源就取3.3v 2脚 或者52脚就行了 地线就随便找一根就好了。当然在这有可能3.3v的电压有些驱动不了 如果不行就要在其他usb接口处去飞一根过来了。在看看USB 接口定义
通过此图就知道了应该怎么接线了 连接就 pci上的2或者52脚连接USB 的1脚 pci上的36脚 连接USB 的2脚 pci上的38脚 连接USB 的3脚 USB的4脚接地线可以随便找一根就行了我找的是18脚
下面上图。。
pci网卡焊接后的效果
焊接后用透明胶固定了下
线是拆机屏线做的
牛屎芯片做的迷你USB无线鼠标接受头,
现在焊接天线 主要是感觉安装在里面外壳都有屏蔽罩着就信号减弱了不少决定外接天线刚好自带了两根天线的焊接线应该是预留接蓝牙的 犹豫笔记本没有蓝牙功能就 咔嚓了
哈哈 焊接后的效果
焊接后也是用透明搅固定和绝缘免得短路怕经不起高温就在用布胶袋在粘下
下面就固定安装装机了
看看这里有个缝隙 安装的下
安装好的效果图
完成 OK
开机 一次搞定
现在接受距离感觉比以前还要远点了可能是天线好的原因 哈哈
拆掉后的接收器外壳 上面盖子都不知道仍哪去了
