电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 改装毫欧表,牺牲了我两块表(数字万用表和电感电容表),第三块数字万用表终于成功了
改装毫欧表,牺牲了我两块表(数字万用表和电感电容表),第三块数字万用表终于成功了【精华】 (二)
2013-11-15 09:32:50     打赏
上面这幅图是坛子里前辈先前的作品,我只是效仿而已
为了便于理解,我把图重新画了一下,提醒一下,检测时电流较大,一般9V电池扛不住,建议外接电源。
当待测电阻为2欧姆(2000毫欧)时,满量程200mV(显示1999),实际测量的是电阻的电压,但显示的相当于是阻值。
