电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 自己动手,一批无图像故障监控摄像机换“芯”记,很简单!【精华】(一)
2013-11-18 16:53:35     打赏
 近几年监控系统迅速普及,监控摄像机技术进步很快,功能强大、价格平民化、结构模块化,方便检修。下面是公司夏天损坏的几只红外监控摄像机,搞不清楚是遭雷击还是自然损坏的,电路板上都有元件“爆头”,从TB网购了5只电路芯板,自己动手更换。
    损坏的红外监控摄像机(三年前的机型),一堆,怀疑被雷击和电网故障后(夏天的雷很多,有几个摄像头装在室外空旷处),无图像故障(红外灯功能正常):
一、拆机
开始拆,先旋下端盖:
旋下红外灯板的四颗固定螺丝(黄圈内):
取出机芯:
这台机子的机芯是两层结构,上层是电路主板,下层是红外灯板:
旋下固定电路主板的四颗螺丝:
取下主板:
该摄像机采用夏普38603方案(420线): 影像传感器 2421 1/4"CCD, DSP用LR38603A;图中黄圈内是被损坏的元件:
二、更换电路主板
从TB网购的电路主板:
新的芯板,采用经典的SONY 3142+633方案(店家称600线,实质是420线):影像传感器 633 1/3"CCD, DSP(数字信号处理器)CXD3142R,数字CCD前置放大器CXA3796N。
另一面的元件:
装到机架上:
接通电源,屏幕漆黑,无图像,连换2块电路板都是这样:
未完,楼下精彩继续。
