电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 703n路由器改双系统,加外置天线,引出ttl线
2013-11-20 16:16:20     打赏
  之前看到论坛的WiFi小车。觉得很有意思打算也做一个,就淘了个二手的703n路由器。结果回来就给弄成砖了。因为手贱上官网看到有新的固件,就想先刷个官网的固件把,升级完也很正常,然后开始刷小车用的支持挂载摄像头的固件,结果没反应了,不玩路由,没经验啊。只好上各大论坛找资料,这才明白官网那个新固件是带uboot的。所以导致后来刷小车固件成砖啊。刚到手的东西就搞坏了,不甘心啊,接上ttl线.一边看帖子,一边修复,但是按tpl怎么都无法中断,搞了好久都不行,偶然把供电的usb线插电脑上,成功中断,按照教程一步步给救回来,这才恍然大悟,是电源没有公地吧,这点应该注意。
     正好自己有个usb上网卡。试试能用,用了几天连手机还是比较稳定的,有点舍不得刷啊,想想何不改个双系统呢,就拿这个做实验把,虽然没玩过路由器,但是总要迈出第一步呀,于是买了几片内存,顺便买了个24/25的编程器,和天线。看看大家的帖子明白了双系统的原理就开动了。
底部没有空间叠焊会装不进去就并列着焊接了,那个是底朝天的焊的所以中间的四个脚是对应的,把除片选之外的三个脚用线连上,片选用开关切换,因为搞了几次都不成功,自己加的总是偶尔可以进系统,大部分情况都没反应,所以拆拆焊焊搞的全是松香有点脏,后来索性拆下来重新用编程器刷原厂编程器固件,然后焊上,复位并恢复出场设置,在进入路由界面升级小车的固件,终于好了,随意切换都可以正常启动了。
侧面是两个10K贴片电阻并在两个内存的1脚和8角
唉。已经黑糊糊一片了
然后开孔把天线,切换开关,和ttl线装好,热熔胶固定
天线和ttl接口
选择开关
装好的样子没有破坏外观,不过里面吗。。。 。。。
两个系统界面
等有空了在做wifi小车,呵呵
原版4M+8M编程器固件http://pan.baidu.com/s/1swJrm
