双十一买的华硕笔记本电脑的耳机接口是这样的, 一般的耳机和话筒的孔都是分开的
若要使用这种耳机很不方便,只能考虑用手机的耳机代替...
于是我就做了这两种转换器,左边的那种先做的(就叫他工程版吧),样子不好看
这个之后做的是个IPHONE情侣耳机分线器改的
(原来的功能是插在IPHONE上,可以同时插两只耳机一起听歌,我只是照着工程版的把线改了)
看看工程版的
这上面的是耳机孔,本来想把两个孔放在同一面的,结果这个洞洞板是单面的
日本SMX的品牌耳机座
后面的是MP3拆下来的耳机座,插话筒的..
这个只是试探怎么接线的,真正使用的话还得那个分线器改的.
接线图
