需要准备的材料:可弯折的吸管、耳机里的细漆包线、铝箔、贴片led和自锁按钮开关
先把吸管剪成下面这样,长短按需
然后随便拿个针之类的在上面穿孔,用于引出led线,这里我随手抓了个面包板连接线
然后把LED焊接上去
之后把两跟引线从里向外从吸管上的洞穿出去,用镊子调整led位置使发光面朝上,然后用透明胶固定引线
拿节纽扣电池测试一下
剪一块铝箔,贴上双面胶
把铝箔贴到吸管有波纹的一端,剪去多余部分,用胶水把它粘到开关上
如果没有贴片的,用直插的也可以,像这样
通电
装上外壳
这样的好处是可以从侧面看到灯光,如果用白色外壳按钮周围会投射出一圈光晕(铝箔反光)
好了,就这样了,很简单的一个小制作。
