虽说用该机改做为家用机是比较适合的,但毕竟该车机是上海大众车用专属部件,有1小时工作模式。由于该机无散热孔,是用机壳导热自然冷却,故不宜装箱在密闭空间内使用。要让该型车机在家中站稳脚跟,还须对它进行一番修整改造。
该机的箱体规矩平整,适宜在裸奔状态下的使用,可去除安装耳孔和固定卡槽等多余突出物,使其外形线条连贯流畅
后盖板上开孔便于安装喇叭接线座、外接电源插座和AUX输入插座
底板上铆接或粘接4个胶脚垫,使其能站稳立场
解除一小时自动关机功能:将KL.15脚与+12V相连,关闭一小时自动关机。也可在KL.15与+12V间加一开关做为睡眠开关使用,闭合开关,关闭一小时自动关机;断开开关,一小时后自动停机。在板上用短接线将ACC、小灯与+12V直接连通
接出USB和AUX:由于该车机的USB、AUX需自行接线,取下机尾部的USB引出座,另焊一4P插座引出。USB引出座还带有AUX,只是在电路中用电阻使其屏蔽了,尽管在尾插里也有AUX,但无法在尾插底板上焊3P插座,若要恢复它的功能,需将R280、R281接地电阻取下,断开其接地回路,再将焊下的两只电阻分别焊在R284、R285上,即可接通电路,恢复AUX的输入功能
去掉天线插座芯,焊段软外拖天线穿出即可
插上自制的USB延长线和AUX输入线,焊上喇叭输出线
再配上电源和音箱就行了
附《汽车CD收放机 使用说明书》,做为该型车机的使用参考。
