电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 继续修ATX电源 真正的直播了
继续修ATX电源 真正的直播了
2013-11-20 16:42:22     打赏
http://forum.eepw.com.cn/thread/243966/1
上次因为一个小阻值电阻一直没开工 这次电阻到了 一拆包我和我的小伙伴都惊呆了。。。。
22种阻值 供440颗 卖家竟然发了两包1K 没有1欧 后来看到上面写着量大可能发错 也就不说什么了。。。 要么一定要他重发!!
顺便发个网址 下次在他家买一定要说好阻值问题http://item.taobao.com/item.htm?id=12545289267
上图了
装两个2欧试试 说0.5到2.2都可以嘛
特地记得去买个灯泡 上电果然亮了一下 PS:这张有个问题 发现没? 后来解决问题才好使
现在的问题 5VSB有电压 PW-ON也有5V 不过短接绿黑没有输出 打算双并试试看1欧可以不
5VSB正常
PW-ON正常
感谢大家支持 现在用1欧还是没输出 不过电源响一下 很小的声音 然后测量12V有0.几V的电压 是不是保护了?
请问哪一个是加速电容?那个瓷片吗? 大概多大容量的?
顺便发一下电源方案 DL0165R 应该是辅助供电吧
主控AZ7500BP
拍这张累死了 339 比较器
拆下来的管子
第二个
第三个 上面的是胶 三个都是好的
现在发现7500B12脚对地电压只有1.5V
7500B的电源走线
两个瓷片中间的电容二极管就是芯片的供电相
这是339子板上的情况
果然 电压都在这呢 这个三极管没导通
结束!谢谢赏评!
