电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » NMI是啥,T1,T2定时中断问题
NMI是啥,T1,T2定时中断问题
2013-11-20 17:06:47     打赏
230-loveme758(113329839)  14:46:09
NMI指的是什么?
T1,T2定时中断
02-snake0301<liao.jj@qq.com>  14:47:25
介个世界上用一种工具叫baidu
详情请查阅www.baidu.com
A8-jackwang<dolphin@foxmail.com>  14:48:11
2号,你不要太狠啊
230-loveme758(113329839)  14:49:14
我正在百度啊,但是你懂可以指点指点
免得我再去废墟中找精华
02-snake0301<liao.jj@qq.com>  14:49:16
今天解释了一通,估计转背就忘记了
自己去查询理解的话,会比较深刻。
230-loveme758(113329839)  14:49:49
不能这样说,因为遇到问题才问呢
你讲重点问题解决就快
02-snake0301<liao.jj@qq.com>  14:51:31
NMI (Non Maskable Interrupt)——不可屏蔽中断(即CPU不能屏蔽)无论状态寄存器中 IF 位的状态如何,CPU收到有效的NMI必须进行响应
230-loveme758(113329839)  14:52:25
用EPM3128(CPLD)做扩展I/O怎么才知道是否使能啊?
02-snake0301<liao.jj@qq.com>  14:53:03
asm(“clrc INTM")
这句我理解是开中断
230-loveme758(113329839)  14:53:30
是开中断,我知道
02-snake0301<liao.jj@qq.com>  14:54:41
如果需要中断嵌套,中断里面再开中断
如果只是1级中断,开这个只会引起潜在的不定因素。
个人理解。
230-loveme758(113329839)  14:54:48
我想知道的是,假如有个500us的定时器
定时器中断程序执行就需要1ms,那把中断放哪合适?
230-loveme758(113329839)  14:56:45
假如中断打开在中断程序中,有一个更高优先级的中断要执行,会是个什么执行流程呢?
02-snake0301<liao.jj@qq.com>  14:59:48
去论坛发个帖吧,欢迎去到综合技术版块
84-zxl1959(876116889)  15:30:05
1 看看是不是可以理解为:中断---作为 “ 帧 ” 插入帧 到 想  放入的 时间轴 里。
2 这样  X00us 的定时器 (所有的) 都可以如此 解决
84-zxl1959(876116889)  15:44:12
看来我的 理解 不对
84-zxl1959(876116889)  16:04:41
是 猜 的。
因为 我觉得 :
1 中断--设置到时间轴 中 运行 “事件”,相当给出  何时何地
2 中断程序 ----相当 “事件”
3 整个中断过程 --- 就是控制的 一个目标
4 多个中断 嵌套(串联) 或者 同时 并联 ,都要设定各自的 定时器(执行速度各自不同)
84-zxl1959(876116889) 2013/11/20 16:11:50
5 中断执行过程---确定----时间轴里的 所有“帧”数目,位置, 内涵 等等属性 都确定
