先来个合影,下面左起依次往右分别是: 优利德 UT33A 万用表 飞鹿45合1组合螺丝刀 616XD第一版白菜控制器做的白菜白光
今天要拆的主角:桃红色的 飞毛腿 SPB-Q7
2边挡板是用2颗内六角梅花螺丝固定的,需要飞鹿上场了
2边挡板都卸掉,抽出主电路板和聚合物电池,2片3100毫安锂聚合物并联的,看来外壳上6200毫安并没有虚标
再来看主电路板,全封闭电感,4颗LED 电量指示,背面一颗大芯片就是单片机了,电路板整体做工不错,就是背面大USB输出母口是手工焊接的 焊完后没有洗板,有助焊剂残留
在线测量里聚合物电芯电压,竟然无电压 应该是长时间没充电,电池严重过放了。
再看主电路板,发现不能充电的原因了,MICRO USB 充电母口尾部翘起,严重脱焊了
问题找到了,先救电池, 拿出单节香水移动电源,引出电池端正负极线,接上移动电源拆下的里聚合物,临时充当一下充电器,测试电流还不错,达到1.1A 就这样吧,让他一边冲着电
回过头来补焊电路板, 请出我的土制台钳,其实就是一只大扳手而已 哈哈 ,夹上电路板,补焊,顺带把母座2边也堆锡加固母座整体牢固强度
这时候电池应该补电也补得差不多了,电池接上电路板,按下电量指示开关 灯亮一个 指示25%残余电量 成了~组装起来 进一步测试
组装完毕后,接手机测试,按下电子开关 电量输出指示灯亮 给手机充电正常 再测试给移动电源充电,指示灯闪烁,充电正常 保险起见请出万方二代功率计,显示充电功率达到6.5瓦 看来充电电流能上到1A也没有虚标,至此,维修完毕 移动电源又可以回到她的主人身边继续服役啦 哈哈~
结束!谢谢赏评!
