| 魅色在我这里一直突然卡住或者光标突然漂移(丢失信号),所以趁着之前淘宝1111买了这个鼠标。不过其实这个鼠标虽然当时是促销购入的且是11.10拍下的但并非1111折扣品。据说这鼠标电池续航时间非常长,现在用下来已接近1月,电池还有比较多的电,相对魅色的1月不到确实是长了些就是不知道能不能达到官方宣称的那么长了。信号方面不错,日常使用中只有偶尔有些微卡顿,卡顿的持续时间很短,也不会突然丢失信号。 |
最初装了电池但是灯不亮,还以为收到了坏的,但是查到平板上确实出现了可以移动的光标,后来才看到这是红外的
采用的是一节AA电池,此电池是官方赠送的
卸去了底部的一颗螺丝后即可拆开
塑料的做工就是标准的国货配置,国货中还算是不错的,但是目前为止我见过的国货里塑料做工最好的就是TCL和魅色鼠标了,特别是魅色,那个塑料的做工没有一点可挑剔的
卸去上盖就露出主板了
整个鼠标的原件并不多,复杂度也不高
这里本来应该是设计摆放一个开关的,不过实际并没有配置,当然,事实上也没有必要配置,具体原因后述
鼠标的微动,大家看看是什么品牌的?
编码轮
采用圆筒晶振,且未做固定,但有防震绝缘套
主控,型号是MA4302
CMOS光学传感器,型号是A3000,最高分辨率是2000DPI
点亮的红外管
这鼠标有一点值得魅色学习的是,它没有设计开关,但仍然很好的做到了省电的效果,经过笔者的测试,在接收器所接的主机关机的情况下,不论怎样唤醒鼠标,其红外管都是不会亮的,所以在计算机关机的情况下,即使没有开关鼠标仍能保持休眠的状态。
拆解 Easterntimes Tech ET-2449 无线鼠标:http://forum.eepw.com.cn/thread/244055/1
