电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个摩托的凡星188寻呼机
拆个摩托的凡星188寻呼机
2013-11-23 07:23:13     打赏
前些天论坛有人拆呼机,说是女式的,看了下不像,今天我拆个女式的,摩托的凡星188,当年也是值不少钱,800元左右吧,让没见过的同学看一下。
正貌,上面三个键。
背面,标明工作频点,155.525MHz.,当年中铁寻呼的频点。
打开电池盖,可以看到模具的做工。
拆开后盖,可以看到接收板的大部分,上面红蓝两个微调电容,是后来改频时换上去的,原机是两个瓷片电容,由激光来微调的,后盖的位置有对应的孔。
前盖,上面有三个键,对应主板上的三个微动开关。
整个机芯。
这是接收板的另一面,振动电机也在这块板上,那个64.5630的晶体换过,原来是64.5625的。
接收板和前板的两个插头,金灿灿的。
主板与接收板的插座。
主板的一面,左上角是蜂鸣器。
板子上的主芯片。
那两个玻璃管,是用来照明的小背光灯。
显示屏,摩托的显示屏,上面都带一块芯片,所以当年换个屏很贵的说。
这个呼机当年坏了,修过的。
忘了上个对比图了,呼机不大,用7 号电池的,记得一节电池大概用一个月。
