电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 烧友自制2.0木质音箱(一)
烧友自制2.0木质音箱(一)
2013-11-26 21:02:56     打赏
对于音频发烧友尤其是骨灰级发烧友来说,自己都有动手DIY音响]设备的爱好,不管做的好与不好他们都会欣然接受.最近,笔者就看到一位烧友为自己打造了一对全木质2.0音箱,让我们一起来看看吧!
    手头正好有一对PP盆的南京喇叭,虽然价位不高,但素质还可以,声音又温暖,用来K歌应该没问题了.
    6.5英寸低音单元+圆形钛膜球顶高音     构成一款音箱最基本的是单元(喇叭)、箱体、分频器,目前已有单元,接下来就要继续打造箱体了.
    首先,自然是一番烦琐的计算了,虽然现如今音箱设计软件恐怕也不难从网上找到,不过我于电脑方面是个老菜,只好用笨办法自己算.好在只要有一个可做函数运算的小计算器,计算起来也不是很难的事.这对喇叭的Q值为0.6,其参数决定了它作密闭箱比较合适.于是,就按密闭箱设计了箱体.接下来就是锯板子了,我用的板材是普通中密度人造板,取其物理特性一致,易加工的优点.
    锯板材用的工具     制作工具     锯板子要注意尺寸的准确,而且四角要平正     这些加工工具都是我们生活中比较常见的,可见其是一位自身发烧友而并非专业制造人员.受喇叭参数的局限,设计好的箱体容积有20L,这对于使用6英寸半喇叭的箱子来说,是有些大了.为了不再增大箱体,只多加了1L作为喇叭的占用,而将箱内通常要使用的加强筋、沥青涂敷等工艺一概省略.这样一来,就牵扯到箱体的强度问题了.起初考虑将板子需粘合的部位锯成45度,粘合面积大一些.但后来又考虑到如不用加强筋,只能将紧固螺丝拧在板子上,如采用45度的粘接面,螺丝的吃力部分反而比90度粘接面要小得多,就改为90度粘接了.
    螺丝固定示意图
    开喇叭孔     沉孔是用这把宽刃刀开出来的     开好喇叭孔的面板     开孔用的工具     由于密闭箱在制作后期校调时要反复拆下喇叭,如果用通常使用的内六方木螺丝紧固喇叭,面板上的螺丝孔在反复拆卸的过程中就会损坏而导致喇叭拧不紧.因而我使用了机制内六方螺栓,并将螺母粘在面板背后,这样,反复拆卸就没关系了.箱体使用这种装修用的建筑胶粘合,当然也可使用白乳胶.
    粘合箱体使用的建筑粘合胶     粘合时校准角度后用木条固定住至胶完全干透     粘合后再用螺丝紧固
