![]() 3.78V以上2盏灯 ![]() 3.5V一下一盏灯 下面开工焊接 ![]() 先焊好芯片 ![]() 凌乱的一堆电阻,没有贴片真苦逼 ![]() 测试,电流很小 ![]() 粘上位置刚刚好 ![]() 焊好线 ![]() 套上去 --------------------------------------------------下面做上面版-------------------------------------------------------- ![]() 找块洞洞板画好位置 ![]() 安装 ![]() 做好了 ![]() 测试,正常 ![]() 来张侧面 ![]() 用油漆笔把面板油成黑色,好看多了 ![]() 后面也是 ![]() 充电ING ![]() 支持边充边用 ![]() 显示 ![]() 按下电键显示当前发热功率(其实就是发热片的电压) ![]() 比较一下,左边两罐还没吃,红色的那个是第一代产品………… THE END |
共1条
DIY第二代便携暖手器(二)
只看楼主 1楼
共1条
