电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 仿制FM收音机: stc89c52+tea5767+12864+DS1302+D
仿制FM收音机: stc89c52+tea5767+12864+DS1302+DS18B20+FM62429+TDA2822M 【精华】(一)
2013-11-26 21:20:17     打赏
   在本论坛看了很多这个tea5767的范例,刚好手上有块板子上面有这个模块,于是凑巧一些元件,开始仿制。
       其他原理上的东西,前辈们已经说的很清楚了。下面主要谈谈制作调试过程的一些经验。
       1、如果想搞多点功能,比如红外遥控,闹钟定时等,就不要选择stc89c52作为主控了,因为代码放不下了。本人在写完主要功能后,再添加这些代码,发现放不下了。而硬件上面又做了这些设计,郁闷啊。懒得换片子了,毕竟是做来玩玩的。
       2、使用带字库的12864做显示屏,设计起来比较方便。但在界面设计时,要注意字符位置的放置,需要注意的地方是,巧妙点放置,那么控制代码就短点,省空间很重要啊。
       3、DS1302的使用,很重要的事情是,三条控制线一定要上拉电阻4.7K--10K左右,否则这片子和MCU之间通信会不正常,驱动能力很差的。这个现象在用面包板调试的时候就发现,后来把通信线改短就正常,但是到pcb阶段的时候,又不正常,加上上拉电阻后,一切都正常。所以,主要是上拉的问题,觉得应该是这个低功耗的片子驱动能力很弱的。
       4、DS18B20这个东西,网上流传成熟的代码控制,使用三线驱动。这片子不错,焊接的时候把正负极搞错,发热厉害,但换回来,还能工作!!大家要注意电源极性啊。
       5、FM62429这个是音量控制芯片,第一次使用,代码调试了比较久,国产的芯片,83级音量,感觉还不错。这芯片处理后的音量输出是有直流偏置的,所以送到功放前一定要用电容隔离一下。
      6、TDA2822M这个芯片,大家都非常熟悉了,这里我使用BTL方式。在这个电路上应用,要注意喇叭输出的并接电容104一定要使用,否则高频自激很厉害。还有就是因为放大倍数太大的原因,如果输入端使用10K电阻接地,电路会有个超低频振荡现象,声音失真。改为560欧接地后,正常。
     7、值得一提的是,TEA5767输出的确是功率太低了。直接经音量控制后送小功放推喇叭,调试起来很困难的。如果中间加多一级电压放大的话,也许比较完美点。这留给后面的同学尝试了。
     好啦,上图。
     原理图:有些地方调试过程作了调整,但不影响阅读,就不一一说明了,pcb也一样。
[attachment=3352222]
     PCB布置:里面主要考虑数字和模拟部分分两边布置,TDA2822M布线主要地线的分布。
[attachment=3352221]
   面包板调试阶段:两种喇叭分别是8欧和4欧,后来选用4欧。
[attachment=3352204]
用以前一块板子接线出来进行调试,节约是美德啊。
[attachment=3352205]
硬件测试的总体样子:
[attachment=3352206]
声音在这个阶段,一般不是很好的,杂音很多,PCB上来就好了。
[attachment=3352207]
热转印一块板子,这绿漆制作的质量,我也看不过眼,因为没有硬塑料片了。
[attachment=3352208]
焊接后的元件面:左边是数字部分,右边是音频部分。
[attachment=3352209]
背面:电容和电阻选择贴片封装,PCB走线的时候,有几根特小的线,忘了改,制作出来发现有断线,跳了几根线。
通电测试,总体感觉还行。
[attachment=3352211]
开始制作外壳:使用木片做个小音箱,再把电路固定在音箱上面,就这个想法。
[attachment=3352212]
做个按钮板
[attachment=3352213]
按钮板背面,洞洞板直接焊通。
[attachment=3352214]
成品:正面
[attachment=3352216]
上面:
[attachment=3352217]
