电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 双飞燕G10-770HL增加充电电路
双飞燕G10-770HL增加充电电路
2013-11-26 21:36:43     打赏
   九月份从某宝买了一个双飞燕G10-770HL针光无线鼠标,使用起来还不错,就是因为平时工作使用电脑较多,电池消耗太快,9月至今已经是第二个南孚AA电池了,昨天出现罢工情况,实测电池电压0.8V~0.9V,电池基本耗尽,研究了鼠标内部后,发现空间较大,改造比较容易,本来想增加锂电,但存在如下问题1.电压比单节AA电池高一倍多;2.体积小的容量小,容量大的放不进鼠标内部;3锂电降压给鼠标本身存在损耗,而使用1.2V镍氢电池改造只需要增加充电电路就可以了,最终决定使用AMS1117-1.8做充电降压模块,外围电路简单,体积小,我总共使用2只10μF电容,1片AMS1117-1.8芯片,1片2.2Ω 电阻4只元件,一个mini usb坐,导线若干焊接后免调试一次成功。废话比较多,看图,相关电路原理请度娘。
原鼠标激光教鞭发射口扩孔安放mini USB母坐
焊接充电坐
焊接AMS1117-1.8及阻容元件
我经常使用的热熔胶固定****固定充电坐
安装好充电坐对滚轮无任何影响
对只有0.9V的南孚电池充电的电流
对品胜1.2V镍氢电池充电电流
看到2楼说焊工要提高,那是确实的,另外焊成这样是因为我最开始使用的是AMS1117-1.5,发现充电压差低充电电流最大只有46ma,而改用AMS-1117-1.8后输出不串2.2Ω电阻充电电流有470ma,后来又挪动了芯片增加了电阻,2.2Ω电阻上分压0.4v(根据电池的充电电压的上升电流从160多降至120多ma),这个电流充电比较理想,电池不发热,并且可以边充电边使用,很方便,就是不知道镍氢电池的续航能力怎么样,同时在此卖个关子,我另有一贴正在酝酿中,猜猜下图是什么,帖子敬请期待:
