在Coregen里我用GTX Wizard v2.3生成用于xbase-1000的core。选的是gigabit ehternet nocc。因为跑得是1.25Gbps速率,所以我选用的是DFE adapt,实际上我跑的是1G的epon信号,因为epon的上行信号不是连续的,大部分时间是没有光信号的。所以我担心adapt初始化有问题,实际测试中,用dfe auto根本link不上,用lpm auto能link上,跑100m的以太网报文速度没问题,跑1000m的以太网报文基本跑不通,但是没有收到crc错误,初步断定还是gtx收的问题。我怀疑是gtx的adapt问题,又不知道这个lpm的参数应该怎么设?
