电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆西蒙电器(泉州)有限公司的sirnon 5孔插座,此西蒙sirnon非彼西蒙s
拆西蒙电器(泉州)有限公司的sirnon 5孔插座,此西蒙sirnon非彼西蒙simon
2013-11-29 09:28:51     打赏
拆sirnon 5孔插座 西蒙电器(泉州)有限公司的,此西蒙sirnon非彼西蒙simon
袋子密封的,正面:
背面:
看看清楚
再看背面印字
拆包,主角:
背面:那黄色的螺丝让人眼前一亮。使用的铁架也有些分量。
再来
开拆,拼装的,结构设计挺巧妙。
撬开,看核心:
拆、拆、拆...
放上参照物,供大家比较
一体铜片的,这个会是磷青铜?厚度应该有0.6mm
铜片宽5mm
拆出螺丝
螺丝和接线套是铁的
验证下,铜片是不含铁的
再来一张
接线套处的铜片加工成圆弧形状,同时刻了凹线,
这样应该可以防止电线脱出。设计还算用心。
全家福
这是国货,外观如图,质量如何,大家评价。
谢谢观赏。
THE END
