喜欢拆解是本人遗传的恶习之一,本着强烈的好奇心和分享精神发表此帖,大家无需大呼小叫,猎奇的,想改造的,想深入了解大Y的,大家各取所需。
想看大图的,请点击图片,再点“查看原图”,各部分细节应该都能看清。条码上的编号基本涂掉了,我可不想到时候拿到售后却被告知这台机器已经被拆过,不给保修.....
毒大看到这里估计头大了,“这孩子,才卖给你的机器就给拆了,还没到15天,到时候我怎么给你做三包啊(撞墙……)” ...为了坛子里的同学们,您就忍一忍吧~~
接下来正式开始!首先把桌子清出一块地方,垫上一块软布或者其他什么柔软的垫子,以防A面被划伤。
然后松开两块盖板的螺丝,取下盖板,就是下面这个样子了。
有的同学会问,你怎么知道下面那两块地方是装电视卡和SSD的?不着急,等看到主板全貌就知道了。
接下来把固定硬盘那两颗螺丝取下,再拉住那个透明的塑料条向外侧(上图右侧)拔(同时可能还需要用指甲在硬盘接口处抠一抠)把硬盘拔出来
西数蓝盘,不是东芝,甚是欣慰,接着从侧面看看那张铝箔,是贴在一张黑色的塑料片上,再贴到硬盘的电路板上的。
把光驱的紧固螺丝去掉,就可以很轻松的拔出光驱了。从标签可以看出是SONY的某型号,2011-3月产,MADE IN CHINA,5V 1.5A
完了把硬盘和光驱放一边,内存也取下来放好,然后就把底面所有看得见的螺丝全部取下来,无线网卡的天线也取下。螺丝要放好,免得装回去的时候不知道哪颗装哪里。我是在桌子上清出一块地方,把螺丝平头朝下立起来,然后按照他们在机器上的位置,拧一颗摆一颗。
光驱口这边还有三颗螺丝,不仔细的话容易忽略
把这些螺丝取掉之后,机身就开始松动了,从键盘右下角可以打开一条缝了,但在键盘上部总还是有什么东西卡着。用手电筒照进去看了半天,原来是C面开关板下面还有螺丝,再一看,心里凉了半截,我最痛恨的设计——开关板下面一排卡扣,还异常结实……不用力掰不开,用力又怕卡扣断裂或者排线被撕坏。想必售后碰上这个也会头痛吧,要不他们就是有专用工具。
几番心理斗争,还是先硬着头皮试一试...几声清脆而响亮的啪啪声之后,开关板总算被取下了,心中万分纠结
就是这些卡扣,恨死了....
这时心情混乱,刚拆下开关板的照片没拍....也懒得补了,真的不想拆第二次,大家就看看拆下来的C面吧
反面就是这样,触控板背面和按键背面
C面拆除后就看到了主板
这样大家就能很清楚的看到,机器周边已经几乎堆满了各种东东,没什么地方放ExpressCARD接口了,如果不做大改动的话,除非把蓝牙适配器挪开,再把ExpressCARD接口和电路板塞进去。
右下角那块俩USB接口的板子,竟然是用排线连接的,而且那么些空焊位还是留下了某些可能性啊...
再来看看键盘,相比Y550,底部的钢板厚实了不少
底部多了俩紧固螺丝,挖了俩进风口
扬声器特写
把主板拿掉之后,底架就是这样子了。板子上有几颗螺丝要卸掉,连线也要拔掉,注意观察一下就可以了。
把主板反过来,终于看到了被底架遮住的部分,大家点开大图看一看吧
5
掉散热盖的HM65灰色的散热组件下面压着俩显存芯片,外面这俩就贴了块铜箔
把散热组件拿下来之后就看到CPU和GPU了,还有供电部分。显存总共8颗。记得有同学说Y570N-IFI不能换I7的CPU,因为供电不够,有兴趣的可以对比一下,然后确认一下Y570N-IFI电源适配器的输出功率有没有120W
拆解就到此结束了,明早争取把跑分图发上来,还有改造过程
