电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 为音乐而烧~来自音乐之都奥地利维也纳的作品~2K级AKG K701拆解(二)
2013-11-29 11:17:17     打赏
耳机的外壳取下来了。这是正面。
不开补光可以清晰一点,开放式耳机,里面和外面是通的。
反面图。黑色的这一块应该可以称为障板。
障板正面。
白色壳体和障板分离。
再来一张。
背面,这些小孔都是通的。
障板正面。
障板背面,上面有一层薄纱,应该是用于耳机的校音。
侧面,做得还是挺精致的。
之前拆除大螺丝后揭起的白色盖子。
这是单元的固定环,AKG K701跟拜亚动力不一样,K701没用胶水粘上去,是用4颗螺丝固定单元的,这一点我更喜欢。
固定环的另一面。
活动关节,作用是让耳机更贴合面部。
背面。
这个活动关节也是可以拆开的。
接下来就是耳机的单元了。
单元正面。
侧面看振膜。这个振膜不是等厚的,AKG称之为复合振膜,各个频段表现都比较好。
单元背面,这个单元跟拜亚动力的不一样,看不到磁铁。
单元接线柱,镀金的。
做工也挺精致的,白色的贴膜是可以透声的,很软。
背面的正视图。
再来看一下振膜。
这个单元尺寸多大呢?下面就来为大家揭晓。
呦~!45mm。这回找到和拜亚动力单元尺寸一样的了。
下图,是K701的官方参数。
官方美图。
这个拍的很正点!
艺术照。
官方图就是漂亮。
全文完,多谢大家支持!
