电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 元件最少的LED驱动电路设计方案
元件最少的LED驱动电路设计方案
2013-12-03 14:25:29     打赏
一般的LED驱动要两个LED电流反馈,以提供精确持续的电流,有时候还要用光电耦合器把信号传过绝缘体。对于低功率的LED灯泡来说,没有足够的空间来加这么多器件。这里介绍的LED驱动电路只用一个器件就可以实现以上功能可以保证过压保护,保证灯泡的安全稳定性。
用STMicro的HVLED805,一个器件就能解决这些问题,保持稳定的输出电流CC和输出电压CV,多余的不用。同时它还能过压保护,保证灯泡的安全。
在本电路图中,LED驱动的功率不到5W,精确度是+- 5%, 是目前用器件最少的驱动方案。
关键词: 电路设计     驱动     元件
2013-12-03 16:37:31     打赏
HVLED805有恒定输出电流(CC)是调节电流模式控制器。省去了光电耦合器,次级电压基准,和在次级侧的电流检测,用于直接从整流AC与最少的外部部件提供一个高密度和低成本的解决方案LED驱动。内部集成PWM控制器芯片和一个800V MOSFET,专门设计的ZVS(零电压开关),使用初级传感反馈,不需光耦合器以及次级电压控制元件。
