以前同事的朋友LED电子胸牌坏了,找不到一样的开关。
我就用过去老式MP3的电源开关改了一个。
顺便拆开拍照。不知道是什么牌子的。
开关坏了,USB充电口也掉了
LPC1113F 这个IC应该就是存储数据的吧,LED显示内容
百度的内容
PROLIFIC推出了USB TO 类RS232接口转换芯片PL-2303HX,PL-2303HX可完美的应用于PDA、Modem、GPS、手机、数码相机、读卡机等与PC机的通讯电缆上,实际上很多手机的USB数据线就是采用PL-2303HX+ADM213构成。PL-2303HX提供一个RS-232全双工异步串行通信装置与USB功能接口便利联接的解决方案,PL-2303HX的高兼容驱动可在大多操作系统上模拟成传统COM端口,并允许基于COM端口之应用很方便地转换成USB接口应用。
USB充电口整个掉了,这个好解决焊接上去就可以了
这个拨动电源开关是个问题,找不到一样大的开关
电池是240mAh的聚合物锂电池
这个按键应该是复位按键
正面的LED很多,具体数量没数
对焦不好,总是拍不清楚中间的
后面金属的是磁铁,下面是别针
这两个图标都是什么作用呢?
这俩个认识,上面的是开关 下面的是USB
LED电子胸牌前面是个红色的透明塑料
短接开关试试,主板正常
拆掉坏掉了的电源开关
焊接上新代换上的拨动开关,结果不显示
测试后才发现,原来的开关与新开关脚位通路不一样
于是就短接了左侧和中间的引脚,测试正常
测试正常就装壳子,胶水固定
旁边的电源开关的孔有点大 了,凑合用吧
