电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 宣传9.9包邮返现10元的HDMI线试用
2013-12-04 07:32:08     打赏
第一次跟风拍了根宣传9.9包邮返现10元的HDMI线到了,还不知是否能返现。
       实测线的长度为1.84米
               插头应该是铁的无疑了
          线的磁铁吸力不大,估计屏蔽层应该是铁质的。
第一次使用HDMI线,结果接到电视没有显示,于是又胡乱设置一番。。。
               出来了,没有全屏
                             再设置一下
          声音也需要选择HDMI项为默认
               好了,看效果还不错!
经实测,外壳间线电阻为0.5Ω,14脚之间线及19脚之间线电阻为2.9Ω,其余脚间电阻均为3.7Ω
