电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 安卓4.2 谷歌TV BOX 双核8726MX播放器 拆机
2013-12-04 09:14:38     打赏
产品规格:
处理器芯片 - Amlogic 双核AML8726-MX (Cortex A9 CPU)+双核Mali-400 GPU
系统内存 - 1GB DDR3内存
存储 - 8GB闪存+ SD卡插槽(最高支持32GB )
视频输出 - HDMI V1.4 ,复合( CVBS )和分量( YUV )
音频输出 - HDMI , AV,和SPDIF
网络接口 - 支持802.11b/g/n无线内部+ 10/100以太网端口
USB端口 - 4个USB 2.0端口( 1可能是OTG )
红外遥控器
电源 - 5V/2A
盒子的后面有1个USB2.0端口,SPDIF,AV,HDMI,有线网络接口,电源接口。
侧面是SD卡读卡器,加3个USB2.0接口。
拆掉底部的4个螺丝,取出主板。
大板上焊小板,大板为外部接口扩展,小板为核心(CPU+内存+闪存),还有3个电感应该是提供CPU所用到的三个电压吧。
左边有4个小点是外接TTL串口,刷机时用,
在AV接口里面还有个机关,这是个复位键刷机用的,用牙签按住插入升级卡上电就自动进入升级模式了
CPU上面的散热片是用硅胶粘上去的,这里就不拆了没硅胶,如果拆掉了得用硅胶重新粘上去。
安卓原生系统介面,功能是挺多的,不过为了看电视的话还是不怎么方便,不如装个VST吧。
这个MX盒子硬件和软件与国外的G-Box Midnight MX2(http://www.gboxcanada.com/)非常相似,因为这两个盒子都是用的AML8726-MX,原生安卓4.2系统,并支持XBMC 。
而且我已经将它刷成了G-Box Midnight MX2固件,多了很多功能,其中XBMC与DVB播放器最值得关注。
DVB播放里面可以设置卫星参数,DiSEqC端口,扫描节目频道等。由于没有USB的卫星接收盒没法测试。
