电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修一台长虹42寸等离子电视机
拆修一台长虹42寸等离子电视机
2013-12-04 09:17:24     打赏
年前在公司仓库看到部分42寸和32寸的长虹等离子电视,是升级淘汰下来的,现在都用50寸和63寸的等离子了。跟老板打了招呼,拉了台回家看电视去。费了九牛二虎之力弄回家(这玩意还真沉)。接上有线,自动搜索一下吧,结果眼前一黑,四脚朝天。一个台都搜不到。用我的电视盒是可以搜到的啊。试了下,其他信号输入都正常,屏也没有老化,应该是高频头的故障了。算了,拆修吧。顺便上网了解了下,这个机器属于大散件进口,国内组装的(后面的拆卸证明了这一点),高频头用的是频率合成的,还是比较高级的。
下面开拆了,拆掉后壳螺丝后的样子:
这个是主电源板:
这个是接口板和电视接收,功放板,右边的长条形盒子就是高频头。
这个是它的功放,还挺时髦,用的数字功放:
这个是三星的原装42寸等离子显示屏,就是分辨率有点低,852*480,不过看看电视是够了。
下面是几块驱动板,都打着三星的标:
这个就是拆开的高频头,图上看到的是背面,主要的元件,IC等在正面。查询资料得知,这个高频头有个缺陷,有两个电容因选料把关不严,容易出现问题,造成无法搜台,或者搜到了无法保存。换掉即可,当年,长虹召回过。
近点看看,这是已经更换过的电容。
这就是两个罪魁祸首:
用自制的电容测试仪测量,已无容量。
然后就是装机,打孔,装墙上,看电视了。谢谢观赏。
