电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 775电机制作电钻 & 切 & 磨 & 锯 一体
2013-12-05 11:46:44     打赏
   手上有俩775电机个头不小,做个小电钻应该不错找一段PVC水管开工。话不多说直接上制作过程图片。
     1  .  先用PVC制作安装开关的圆片
    2.  制作安装固定电机的装置
    3.  制作安装电机的手持部分
    4.  安装电机连接杆
5.  由于775电机启动电流大,于是制作了调压板用于降压起动和调速。
           电机调速使用HRD05003,根据以下图改的
   6.  组装
   7.   可以   钻  切   磨   锯
    一个可以 钻  切   磨   锯  一体的小工具制作完毕。欢迎探讨。
