先把底部头上的两个脚垫拆掉,卸下里面的两个螺丝。
这个是光学部分特写,貌似没对上焦,凑合看吧,848nm,这个是波长?难怪人眼看不到光。下面的那个自然就是电源开关了。
然后卸下电池仓盖,里面有4个螺丝,两个平头的(红色点),两个圆头的(蓝色点)。只要拆下两个圆头的就可以了。
这样就可以解开乌龟壳了。再拔下红色点处的电源插头,卸下黄色点处的一个螺丝,
轻撬下图的卡口,取出滚轮组件。电路板就可以完整的取出来了。
这个是电路板的全图:其中红色点是电源接口,蓝色点是光学组件,绿色点是博通的蓝牙组件,黄色点是两个欧姆龙的左右按键,三个橙色点事鼠标的三个功能键,两个紫色点是红外收发组件,配合滚轮上的槽口,来判断滚轮移动的方向、速度和距离。
光学部分特写:
蓝牙部分特写:
这次要换的欧姆龙微动开关:
侧面看看,原来是国产的。哎,为什么国产化以后就不靠谱了呢。我十几年前买的极光旋貂到现在都还是好好的。
再来张电路板背面的全图,蓝色点是光学部分,紫色点是配对的按键,红色点是电源开关。
这个是要更换的微动开关,传说中的樱桃,有点小贵,看它的寿命会不会长点,这个微动有两种,一种按键帽是黑色的,手感轻点,一种按键帽是灰白色的,手感硬点,看自己的喜好了。
再看看背面:规格:0.05A,30V
拆下欧姆龙,用吸锡器把焊孔打通。
焊上樱桃。
然后,按照拆卸的逆顺序装回去,要注意的是电源开关的方向和外壳的拨杆的方向要配合好,防止装好后开关拨不动,再者,注意防止电源线被外壳压断了,理好电源线。
谢谢观赏。
