一、一般规则和要求 1.按统一的要求选择图纸幅面、图框格式、电路图中的图形符号、文字符号。 2.应根据该产品的电工作原理,各元器件自右到左,自上而下的排成一列或数列。 3.图面安排时,电源部分一般安排在左下方,输入端在右方,输出在左方。 4.图中可动元件(如继电器)的工作状态,原则上处于开断,不加电的工作位置。 5.将所有芯片的电源和地引脚全部利用。 二、信号完整性及电磁兼容性考虑 1.对输入输出的信号要加相应的滤波/吸收器件;必要时加硅瞬变电压吸收二极管或压敏电阻SVC 2.在高频信号输出端串电阻。 3.高频区的退耦电容要选低ESR的电解电容或钽电容 4.退耦电容容值确定时在满足纹波要求的条件下选择更小容值的电容,以提高其谐振频率点 5.各芯片的电源都要加退耦电容,同一芯片中各模块的电源要分别加退耦电容;如为高频则须在靠电源端加磁珠/电感。 三、PCB完成后原理图与PCB的对应 对PCB分布参数敏感的元件(如滤波电容,时钟阻尼电阻,高频滤波的磁珠/电感等)的标称值进行核对优化,如有变更及时更新原理图和BOM,由PCB Layout 时重排标号信息更新原理图和BOM,生成的BOM文件中,元器件明细表中不允许出现无型号的器件。相同型号的器件不允许采用不同的表示方法,如4.7K的电阻只能用4.7K表示,不允许采用4K7等表示方法。 |
共4条
PCB原理图设计规范
只看楼主 1楼
关键词: 设计 规范
共4条
