电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » MM拆解之 三菱HID安定器
MM拆解之 三菱HID安定器
2013-12-10 16:18:03     打赏
昨天去朋友的修配厂做保养,无意中看到的。就“抢”了回来。
外面破旧,电源输入的接插件也碎了。MITSUBISHI W3T16271 7X29
满身的油泥。
本来以为把那个铝扣边打开就能分开上盖了。但是,打不开。估计上盖里还有密封胶。打开一看,果然。。。
拆掉所有螺丝,还有4个焊点才能把板子拆出来。
就是这四个输出的焊点。
拆干净。一会清洗下外壳。
板上电源输入的焊盘孔太小。我找的特氟龙线又太粗。没办法,只能DIY个铜连接器了。把铜皮剪成T型。
然后一头夹住导线,加焊锡固定。另一头再焊在板子上。
把接插件用硅胶密封下。
焊好电源线。
电源线引出孔也用硅胶密封。
重新用硅胶密封上盖。去车库找了两个D2S的氙气灯试了下,OK。启动速度很快。感觉比我现在用的海拉4要快一点点。留着备用。
