1.老大可控硅,便宜啊几块钱一个,结果是只能调低速度一点点,差不多都感觉不出慢来,再调就卡卡卡不动了。 放弃
2.老二 号称国家发明专利 二十几块,还行就是固定风扇太麻烦,固定不好还是卡卡卡,速度降下来了凑和着用了一个。另一个蚊帐实在没法固定好。
3.老三 号称最简易微型变频器 小100块,终于算是解决问题了。那个小风很爽,用了半个夏天,就是小贵啊。
周末有点小阴天在家无聊拆拆拆。
上图了可控硅就算了没法用。
2号出场-------------------------------------
外观不错的 壳够结实
背面看起来也不错 壳子看来是定制的字都在壳上
开拆 结构好简单二十几块啊就这几个件?
暴力下了电板 后面终天看到一个芯片 打胶了 扣了半天 芯片型号也打磨掉了。
够保密的,不知道这个东西是什么原理,能定时,也能做简单调速。就背着一个芯片和前面一个小三极管,还是可控硅?
老三出场----------------------------------------------------------
外壳挺山寨 开关和旋钮手感到是不错 插头一般不过很紧 哦哦
背面 简易微型变频器 看宝上变频器都要几百上千块的相比这个是够简易
开拆 线啊飞 还都是红的
下面一团黑啊 怪不得那么重啊。胶不用钱的?看着是两块板一大一下。电容和电感块头不小。四个硅管。小板有点复杂,看起来有点料。
电位器看起来有点弱 不知道能用几年。
这个老三算是变频的吗?看内容到是比老二有料。调速也很稳到是不用固定风扇了。
