第四代蒙面侠GM999+ 400防伪电话已查询 是正版。 下面开始剥狗 首先要把合格标和防撕贴放到一边 然后拧下唯一要拆的四个螺丝就OK了 ![]() 芯片是韩国BOOREE 做工精致用料不错,大量使用胆电容 一个电解电容都没有。 ![]() 掀开电路板 露出喇叭,这个型号的喇叭貌似征服了整个征服者旗下的品牌 ![]() 喇叭特写 ,其声音勉强还行 ,基本不破音。 跟地摊的收音机一个档次,主要是音源质量不高,换好喇叭也没用。 ![]() 微动开关质量不错 , 不是小圆头的。应该比较耐用。 ![]() GPS天线,做工惨了点 下面圆圆的是一个电池,应该是对开机重新定位有帮助,型号是GM300 ,多半是直接从GM300开始就一直在用。该模块焊接在主板上面不好继续拆解了。 ![]() 雷达导波管全貌,其实就是一坨喇叭状得铝块,安防的微波防盗探头用的喇叭造型和它差不多。 ![]() 喇叭口 , 旁边圆形物件不知道是接受啥的 难道是接收激光的? ![]() ![]() 搞完收工 完美复原 ![]() |
共1条
拆最新版本征服者蒙面侠GM999+
只看楼主 1楼
共1条
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
