电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆网件24****换机(netgear JFS524)修电源故障
2013-12-10 16:52:33     打赏
一台交换机不亮,第一反应就是电源问题,其实里面也没多少东西,便宜货,简单维修而已.
型号标签
标注最大750mA,看这个就断定里面电源很小...
打开..电源确实小...
板号
做工还是可以的...
主板
面板
输出为3.3V的电源
电源整体
高压部分,长时间工作,这样设计的散热真是不行...
电源板背面
先把肯定坏了的电容拆下,怀疑坏的稳压管,整流,场管等元件拆下.
测得输出电容坏,输出稳压管坏,其它元件正常.清理氧化的地方,焊回正常的元件,更换坏的稳压管电容.
因为保险没烧,应该问题不大,线路电流大的地方加粗焊.
检查一番没短路后上电试机正常,电压正常....
先放着,有空找到合适的散热再改造一下.
