电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 见过的不多,拆过的更少;KORG AX30G吉他效果器(一)
2013-12-10 17:19:59     打赏
 此效果器是跟一朋友在2006年年初是买的,这朋友在广东那边开电脑维修店收的,收的时候大概是2000年左右吧,在2002年时听说过。05年买了电吉他和箱子,没钱买效果器了,于是想到这一朋友以前有一效果器,但没见过,一直等到放寒假,回家找到这朋友借来玩玩,由于是朋友,不好意思说买,就说借来玩玩,一个假期都在我这,假期快结束的时候还是跟他开了口,600买了,一直到现在。近两三年没玩吉他了,一直放在角落里吃灰。前几天翻出来看看,回忆回忆当年玩乐队的时光,随便清清灰。
       正面:所有调节在这里。按钮、旋钮、踏板、显示。。。。。。
背面:螺丝孔、防震垫、铭牌。
铭牌来张近照
这里依稀可以看见:KORG INC. TOKYO/JAPAN(日本东京?)
防震垫
左边用于调音,中间三角亮就调准了,右边配合左边使用,显示音调:C\D\E\F\G\A\B......。按钮一看应该就明白了
显示屏。显示数字和字母。
大的这个旋钮用于调音或者查看,不是音量旋钮,
这张花了。PRESSURE相当于音量踏板、哇音踏板等。使用过的功能有哇音、清音到失真、颤音、八度音。。。。。BANK踩一下选择另一组音,踩上3秒左右效果切换。
1、2、3、4一组音色中不同音色选择,选择哪一键长按3秒左右调音。
后面各种接口和牌子
从左到右:吉他输入、右声道(单)输出、左声道输出、耳机输出、音源输入。
左边两孔从未使用过,不清楚,大概是外接踏板用的。中间用来卡住电源线的,以免不小心拉扯坏电源孔,左右边电源输入孔。
开始拆了。。。。。
拔掉这三颗旋钮帽子和背面的螺丝,就可以打开了,但是。。。。。。
这里有排线,主板与显示屏链接的。
就这里,慢慢退出排线。。。。
好了,面板和底板分开。
又花了。显示屏上两颗芯片,三洋的,对吧。
把主板和底壳分开,
主板全貌,上面的芯片还是蛮多的。
