电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 晶体,晶振的选择需要注意哪四方面
晶体,晶振的选择需要注意哪四方面
2013-12-12 17:01:27     打赏
  对于晶体,晶振的选择,我们需要注意哪四方面?松季电子介绍如下:
  1、需要倍频的DSP需要配置好PLL周边配置电路,主要是隔离和滤波;
  2、20MHz以下的晶体晶振基本上都是基频的器件,稳定度好,20MHz以上的大多是谐波的(如3次谐波、5次谐波等等),稳定度差,因此强烈建议使用低频的器件,毕竟倍频用的PLL电路需要的周边配置主要是电容、电阻、电感,其稳定度和价格方面远远好于晶体晶振器件;
  3、时钟信号走线长度尽可能短,线宽尽可能大,与其它印制线间距尽可能大,紧靠器件布局布线,必要时可以走内层,以及用地线包围;
  4、通过背板从外部引入时钟信号时有特殊的设计要求,需要详细参考相关的资料。
  总体来说晶振的稳定度等方面好于晶体,尤其是精密测量等领域,绝大多数用的都是高档的晶振,这样就可以把各种补偿技术集成在一起,减少了设计的复杂性。试想,如果采用晶体,然后自己设计波形整形、抗干扰、温度补偿,那样的话设计的复杂性将是什么样的呢?我们这里设计射频电路等对时钟要求高的场合,就是采用高精度温补晶振的,工业级的要好几百元一个。
  特殊领域的应用如果找不到合适的晶振,也就是说设计的复杂性超出了市场上成品晶振水平,就必须自己设计了,这种情况下就要选用晶体了,不过这些晶体肯定不是市场上的普通晶体,而是特殊的高端晶体,如红宝石晶体等等。
关键词: 晶体     晶振     晶体选择     晶振选择
