我们在网上找到任意一张图片,我找的是防静电图![]() (原文件名:防静电.jpg) 首先我们要对下载下来的图片进行处理否则Altium designer6.9会提示装载的图片不是单色的,用Photoshop CS打开开始下载的图片 ![]() (原文件名:试图1.jpg) 选择 图像→模式→灰度 ![]() (原文件名:试图2.jpg) 在选择 图像→模式→位图 ![]() (原文件名:试图3.jpg) 弹出选项直接点击确定 ![]() (原文件名:试图4.jpg) 这是处理好后的图片 ![]() (原文件名:试图5.jpg) 保存图片 ![]() (原文件名:试图6.jpg) 选择保存BMP格式 ![]() (原文件名:试图7.jpg) 点击确定 ![]() (原文件名:试图8.jpg) 看看成品图片属性 ![]() (原文件名:试图9.jpg) 打开Altium designer 6.9点击DXP→Run Script.. ![]() (原文件名:试图10.jpg) 点击Browse 打开路径为C:\Program Files\Altium Designer 6\Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Logo Creator内的工程文件 ![]() (原文件名:试图11.jpg) 点击OK ![]() (原文件名:试图12.jpg) 加载刚刚制作好的BMP文件 ![]() (原文件名:试图13.jpg) 点击打开 ![]() (原文件名:试图14.jpg) 点击 Convert ![]() (原文件名:试图15.jpg) 正在转换中!!!!! ![]() (原文件名:试图16.jpg) 转换后的效果 ![]() (原文件名:试图17.jpg) 丝印层效果图 ![]() (原文件名:试图18.jpg) 3D试图效果,这样就转换完成了,可以把它复制到自己自作的PCB板上!!谢谢
转自阿莫论坛 |
共1条
PCB中加入任意LOGO图文说明
共1条
