电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 维修AOC(冠捷)T2655MK液晶电视遥控故障
2013-12-16 19:01:29     打赏
  近日从网上淘到一台AOC T2655MK的液晶电视。拿回来后发现遥控不灵敏,具体表现为:遥控电视时只能对着接收窗,而且要很近大概一二十公分以内的距离才管用,稍微远一点就不行。机器出厂日期是2012年10月份的,还比较新,本来以为买的还比较值,原来是有故障的。机器如下图
打冠捷的售后电话得知此台机器已过保。需维修的话上门费120.其它费用另计。就没让他来,先上网查了下,说不是遥控器的故障就是红经接收头的故障,虽然从没修过液晶电视,但以前也修过CRT电视和电脑,心想若真是这种故障,修起来也不难,先打开看看。拆开后如下图
可以看来AOC的电视做工还是可以的,整体布局整齐,一目了然。就一块驱动板,一块电源板,和一个很小的遥控板,如下图
取出这块板看了看没发现有什么可疑之处。于是就把插头取下又插了下,确定插紧了后。就通电试了下,指示灯立刻就亮了,(原来不亮)再试遥控器。变得很灵敏,可以说是360度无死角,又试用了一会,完全正常,于是装上后盖,完成维修。
售后维修费用:200以上  自己动手费用:0
事后总结故障原因,这台机器据卖家说是从老家寄过来的,我估计是运输途中颠波导致插头松动所致。
