电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个十年前的老电源日本制造
拆一个十年前的老电源日本制造
2013-12-16 19:10:32     打赏
发一个老家伙,大家帮忙看下有多少功率?电源外壳上没有任何参数
可以带动200W左右的平台。更高的平台手里面没有相应的硬件可以测试
。请大家看看这个电源是不是双主变压器的?
另外这个电源是什么结构的?
再从下面所列出的场管功率管看看这个电源输出能有多少W?
哪个管子是输出12V.哪个管子输出5V。哪个管子输出3.3V。谢谢
3*电源内部拆机图:整个电源由三块独立的双面玻纤板组成。
4*完整的一二级EMI滤波电路,一级EMI用了钢板罩进行电磁屏蔽,这种做法并不常见。
首先在AC插座的输入端并入了一个日本OKAYA LE103噪音抑制电容,规格为275V/0.01uF。而在下方两颗卧着的是两颗日本村田X1安规电容KH471K,规格为250V.
EMI电感旁边是两颗蓝色的饼状的村田X1和Y2电容。型号为:KH332,规格为250V.
蓝色长方体的上面标有105的为OKAYA LE105 1.0uF/275V的安规电容。白色的管子则为保险。保险的脚上还套了白色的磁珠。
一级EMI处还用了一个黑色的日本富士通高见泽TAKAMISAWA继电器12SMBU-5  12VDC。
二级EMI滤波有一颗粗大的电感以及一个标有474的OKAYA 安规电容,规格为:0.47uF/275V。
这个标有A53K UMI的为一颗带温度系数的水泥电阻,单个价格在10元。规格为4.7欧姆,130摄氏度。
白色的水泥电阻之后是鼎鼎大名的欧姆龙继电器。
5*主电容采用了一颗日本化工KMQ耐高温达105度450V/470uf的电容,电容的直径比一个一元人民币的直径还要大不少。主电容旁边是一颗粗大的滤波电感。
电源里面很多分立的电阻的脚上都戴了一个白色“玉镯头”,这就是磁珠。磁珠可抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。
5*电阻的脚上套了白色的磁珠:
6*电感的右上方是日本富士PA905C6 直插PFC快速恢复整流器.
7*而在PA905C6 的另一面还有四个元件紧贴着铝鳍散热器,从左往右分别是:
a*D10XB60H (10A 600V)整流桥堆 .
整流桥堆DATASHEET:http://www.eicsemi.com/datasheet/D10XB60H.pdf
b*东芝TOSHIBA 2SK2837 TO-3P 20A500V场效应管,单颗输出功率150WDATASHEET:http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/75/3144.pdf
c*2颗富士2SK1012 10A/500V大功率场效应管,单颗输出功率为100W,2颗就是200W。http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108182/FUJI/2SK1012-01.html
8*竖立的控制小板上的芯片:
左边为UC3854DWSOP-16 PFC-功率因数修正芯片
右边为三菱M51995AFP开关稳压器控制芯片
小板的另一面
9*两块小的铝散热片上的场效应管和开关管:
NEC D560功率三极管,最大可输出功率为30W。http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/3/07hupl3t3u6c56e1eru68hk6zipy.pdf
NEC D560的背面是富士快恢复二极管YG902C2R 10A/200V TOP-220
右边的小铝片散热片上分别是:
NEC D560功率三极管和富士2SK2651场效应管TO-220 6A900V,最大输出功率为50W。
DATASHEET:http://www.datasheet4u.net/datasheet/K/2/6/K2651-01MR_FujiElectric.pdf.html
10*下面我们来看主变压器的那块PCB板
11*竖立的控制板:
从左至右的芯片型号:
a*LM393低功耗电压比较器 SOP-8
b*NEC C339电压比较芯片
c*LM393低功耗电压比较器 SOP-8
d*三菱M51995AFP开关稳压器控制芯片
小板的另一面
12*主变压器及共模滤波电感
13*铝散热片一侧:
a*肖特基二极管D83-004E83-00430A 40V
b*D92-02TO-3P FUJI富士快恢复二极管200V20A
14*铝散热片的另一侧:
a* 东芝TA7812STTO-220F 三端正电压调节器
b*TOKIN/NEC 温控开关5R1008
c*肖特基二极管D83-004E83-00430A 40V
d*D92-02TO-3P FUJI富士快恢复二极管200V20A
e*肖特基二极管D83-004E83-00430A 40V
15*副变压器
16*DC输出端大量的日本化工黑金刚耐高温达105度的LXZ电容
17*散热风扇为SANYO双滚珠轴承12V/0.18A,风扇噪音比较明显。
结束!谢谢赏评!
