电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修麦蓝2.1电脑音箱(Microlan M200-800),坏在变压器
2013-12-18 13:42:14     打赏
麦蓝2.1电脑音箱(Microlan M200-800),老人用的电脑上配的,印象已经起码用了5、6年了的,昨天弄好笔记本过去时讲这个东东也不响了,就顺便带过来修了,上电三无,这种问题往往简单,没开箱就估计可能是变压器坏了,一拆开,果然,变压器无输出 。。。。。
上图
这是一拖二的电脑音响,当年很流行,一个低音炮一对小卫星,卫星就不拍了,也没拆,应该就两只喇叭而忆。。。电路都在低音炮箱体中。。。。
参数与接口
拆开尾板。。。。一测,果然,不出所料。。。。变压器无输出 。。。。。
拿一只以前攒的12V射灯变压器接上试下,能正常放音了,确认问题只在变压器。。。。
开始拆变压器,14V 2A的,有28VA的容量。。。。
顺便看下电路。。。。应该是三只2030的后级放大。。。左、右声道+低音炮,各自独立 的放大。。。
前级是4558运放。。。。上学时可是非常喜欢折腾音响咯,不过那时没多少知识。。。毁物无数。。。。
电容25V 3300u X 2,一共 6600u, 一般般,不好也不坏的配置。。。
1n5404两只,貌似倍压整流???没仔细去看电路,这时才想到。。。两只管。。。双电容。。。MD。。。要真是这样的话。。。就太坑了,BS一下厂家!
拆下变压器测前后级情况,结果,是前级断路,那问题就更明确了,一般就是温度保险烧了,拆前级绕组的封胶。。。找到温度保险丝。。。
就是这东东。。。。。烧断了,估计是电压有大波动时烧毁的可能性最大,因为绕组完全不变色,应该不是长期发热导致的,是短时间过载完蛋的。。。。
拆掉它,上电试下,果然,跳过它就正常了,手头也没有温度保险丝,就这样装回去用吧。。。。
重新接好线,封好胶纸。。。上电,OKlahoma,空载15.2V,正常得很!
逐样装回,试机。好了,测下不开机时的穿戴电流。。。。32.3毫安。。。哈,还可以,我记得有次我拆个也是烧了温度保险的变压器,当时没有经验,直接把变压器拆散了,结果装回后装得不够紧密,余一片硅钢片怎么也插不回去了,导致空载电流高达50ma,教训啊。。。一般 情况下折腾工频变压器千万没事别去动硅钢片。。。。
再测下我好坏垃圾射灯变压器的空载电流。。。。127.9ma,吓死个人的。。。。哈哈,所以不直接换上去,只是让它就安心做个代换测试用的变压器。。。。
完毕 。。。。
