原来是4.9V 450ma的索爱充电器。。。正牌厂家的手机充电器大多是限流的。。。所以,改LED电源正好合适。。。
看一看
反面
逆向一个
后级的大致还原图,其中电池是代表整流后的电压,RED LED 其实拿来代表光耦的一半,就是后级那一半,整个工作状态取的是4.9V正常工作时的状态。。。
把稳压管换成18.5V的,电源电压一下子变成20V上下了。。。这下用串联的方式接灯珠就方便多了。。。这样电流也好控制,反正就是一串到底,只有一条路,电流可以严格受控。。。
把原来有10欧两个、6.8欧两个,一共四个并联限流用的贴片电阻拆掉,换上4.1欧的直插电阻再与20欧左右的进行并联作检流,这样主要就是为了保证电阻个数少的情况下电阻不会出现过热烧毁,要是不讲究也不怕烧的话,其实拆掉1个10欧贴片与1个6.8欧贴片也就差不多350ma上下了,但我灯珠没到,那不是整喽,花点时间而已,可以做得更准确更安全一点。。。
拆下的电阻们
换上1个4.1欧与1 个20多欧电阻并联
后来想想觉得数显表的10A量程太大,可能显示不太准确,又摸出47表用500ma量程测,发现果然,用47表的500ma量程一起串入量数显量出的350ma电流值时就测出是近400ma了。。。。
想想稳妥起见,把20欧左右的电阻换成30欧左右,这样数显表量10A量程量出就是0.33A,而20A量程的数显量出就是0.32A,这个47表的500ma量程则是350ma了。。。
为防万一,还是按小一点的电流的设置吧。。。。短路电流350ma....
改 好后的背面四个检流电阻拆了,稳压管也换了。。。。
改上的这个4.1欧电阻够大吧,1W的。。。哈哈
它还抱了个小的,33欧的0.5W电阻
打算到时试做个3W小灯,三串。。。。
主要是怕超功率,按改的这电压其实应该可以串 6个没有什么问题,主开关管是BV32 400V 1.5A的,与13005和13003参数接近,也应该能担得起6W,但主要是见那电源的主变压器小小的。。同时也不敢超原标定功率太多,原来是4.9X0.45=2.2W,我搞个3串供个3W应是无妨的,毕竟现在是完全敞开了板子哈,散热好些。。。。所以 20V 350ma...估计到时三个1W LED串上去后电压应该是自动限流降到9V-10V左右 ,350MA的样子。
不知道这样改有什么可能发生的毛病,欢迎大家指出。
