电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用闲置的索爱手机充电器提前为顺便带买的1W LED们先改好个恒流源
2013-12-19 18:01:33     打赏
前几天去网上买电池配那个电池坏的录音笔,想是为平衡邮费,在店里东点西点,结果点了两百多块钱的乱七八早我自己也不知道能有什么用途的电子配件。。。出于好奇,其中顺带拍了些1W LED灯珠。。。结果5、6天过去了。。。。。也还没到货,手闲的发贱,就翻出个以前旧索爱充电器改个350ma的恒流源出来....等灯珠到。。。
原来是4.9V 450ma的索爱充电器。。。正牌厂家的手机充电器大多是限流的。。。所以,改LED电源正好合适。。。
看一看
反面
逆向一个
后级的大致还原图,其中电池是代表整流后的电压,RED LED 其实拿来代表光耦的一半,就是后级那一半,整个工作状态取的是4.9V正常工作时的状态。。。
把稳压管换成18.5V的,电源电压一下子变成20V上下了。。。这下用串联的方式接灯珠就方便多了。。。这样电流也好控制,反正就是一串到底,只有一条路,电流可以严格受控。。。
把原来有10欧两个、6.8欧两个,一共四个并联限流用的贴片电阻拆掉,换上4.1欧的直插电阻再与20欧左右的进行并联作检流,这样主要就是为了保证电阻个数少的情况下电阻不会出现过热烧毁,要是不讲究也不怕烧的话,其实拆掉1个10欧贴片与1个6.8欧贴片也就差不多350ma上下了,但我灯珠没到,那不是整喽,花点时间而已,可以做得更准确更安全一点。。。
拆下的电阻们
换上1个4.1欧与1 个20多欧电阻并联
后来想想觉得数显表的10A量程太大,可能显示不太准确,又摸出47表用500ma量程测,发现果然,用47表的500ma量程一起串入量数显量出的350ma电流值时就测出是近400ma了。。。。
想想稳妥起见,把20欧左右的电阻换成30欧左右,这样数显表量10A量程量出就是0.33A,而20A量程的数显量出就是0.32A,这个47表的500ma量程则是350ma了。。。
为防万一,还是按小一点的电流的设置吧。。。。短路电流350ma....
改 好后的背面四个检流电阻拆了,稳压管也换了。。。。
改上的这个4.1欧电阻够大吧,1W的。。。哈哈
它还抱了个小的,33欧的0.5W电阻
打算到时试做个3W小灯,三串。。。。
主要是怕超功率,按改的这电压其实应该可以串 6个没有什么问题,主开关管是BV32 400V 1.5A的,与13005和13003参数接近,也应该能担得起6W,但主要是见那电源的主变压器小小的。。同时也不敢超原标定功率太多,原来是4.9X0.45=2.2W,我搞个3串供个3W应是无妨的,毕竟现在是完全敞开了板子哈,散热好些。。。。所以 20V 350ma...估计到时三个1W LED串上去后电压应该是自动限流降到9V-10V左右 ,350MA的样子。
不知道这样改有什么可能发生的毛病,欢迎大家指出。
