这个充电器额定5.5V,350mA,初级用TNY264P(不加散热5W,良好散热最大9W)。
次级是358+431+817,因为是要充锂电,所以做成了限流限压,
次级背面电路板
后级的逆向走线还原分析,431在这里做358的基准用,其中358的3脚是控压基准输入,2脚是输出电路实际工作电压取样比对输入;
可以看出电压采样,是由“2R7、3R0并联”+串联的“1002”(R9)+串联的“153“与”683“(R10、R11),取样点在R9与R11中间连接的焊点。。。所以要改电压动的就是电阻R9,原来是个102的10K贴片。改电压就得先把原输出极上并的5.5V稳压管拆掉。。。然后找出个烂的音响音量电位器,并上去慢慢调出需要的电压。。。。同时要注意到就是这个后级上还有一个绕组是给358供电用的。。。。调高后级电压358的供电压也会跟着上升的,所以调的时候也要同步监控,以免爆358.。。。
100K的
并到取样分压网络的下偏电阻上从100K开始往下调。。。发现最大可以调到16V,那时358供电已经是35V左右了。。。但我需要的只是3W,所以定在12V左右就OK了,此时358供电24.2V,。。。
接上灯实地测试下。。。OK,自动恒流限压到10.7V,此时358供电29.5V。。。。
测下电位器此时的电阻值。。。4.54K
从废旧元件盒里找出个4.7K的贴片叠焊到原来的取样分压10K下偏电阻上,并联。。。哈哈,忽然发现贴片电阻并联真容易,叠着往上焊就得了,都不用飞线找位置之类的。。。快捷省事。。。。
焊好测下电压。。。12.1V,很OK
接下去改限流,虽然原来标的限流是350ma,但我改了取样分压的下偏电阻,而分压取样电阻网格是架在限流电阻支路上的,我改了分压电阻值,限流值自然也变了,所以还得再改限流值。。。。
重新算一下限流电阻需要的电阻值。。。。。
正好手头有昨天改索爱手机电源为恒流源拆下的两片6.8欧贴片,把2R7拆下,把两片6R8换上,发现电路板原来也留多有一个贴片位,当然要用上,方便哈。。。。
再找出一个100欧贴片,并到原来的3R0上,这样,2个6R8,一个3R0,一个101,并联后就是1.56875欧了,与我要的1.54欧的计算限流值基本差不离了。。。
试一下,小红表测出电流330毫安。。。应该是对了,因为这是10A档的。。。
换有500ma档的47表上。。。。哈哈,万分准确,350ma稳稳的!
最后,看看“叠焊”的效果,比飞线加电阻美观大方而且牢靠多了,以后贴片板改电压可能这种方式加电阻更好。。。
完毕。。。
