共1条
晶振的分类及测量
晶振的分类及测量,松季电子具体介绍如下:
一、 晶振的分类:
主板上晶振主要分为:
1、时钟晶振: 与时钟芯相连 频率为14.318MHz 工作电压为1.1--1.6V
2、实时晶振: 与南桥相连 频率为32.768MHz 工作电压为0.4V左右
3、声卡晶振: 与志卡芯片相连 频率为24.576MHz 工作电压为1.1--2.2V
4、网卡晶振: 与网卡芯片相连 频率为25.000MHz 工作电压为1.1--2.2V
二、 晶振的测量
1、电压法:主板加电,用万用表分别测晶振两引脚电压。正常情况下两引脚电压会不一样,叫压差。
2、测频率:用频率计
3、波形法:用示波器
4、对地打阻值:红笔接地,黑笔测两引脚,讲数为100-750之间正常
共1条
