电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用 3R33 恒压 改个4W LED 小台灯
2013-12-24 18:14:45     打赏
用的3R33恒压,哈哈,为什么不用恒流? 其实3R33改恒流也不复杂,但我打算是四并驱动的,而3R33不改直接输出就是3.3V,手头这片不改直接输出是3.16V,加上输出电容 后则可以得到3.26V,这个电压来驱动并联LED,其实恒流不恒流应该问题不大了,关于频闪,用示波器观察了输出波型,加了大容量输出 电容后,输出电压不再是通断波了,是连续波了,而且,波动幅度很小,用示波器从波型上输出的电压波形看,输出波动范围甚至只有2mV左右,逄是质量很好的波形了,应该是无害的了,用的是暖白散光LED,总的感觉光线基本还是比较舒服的。。。
先试一下4个 LED 需要的功率,以及每个LED的电流,但我手头只放了三块表,将就着测了。。。
确实每个LED参数很不一致,在用3R33降压的3.16V作恒压驱动时其电流值测的三个分别是140ma 、150ma和230ma,当然,其中包括万用表检流电阻压降导致的LED不能更偏向全功率工作的因素。。。但测量的数据看,如果要多个LED串联驱动时,还真的非恒流不行,否则由于单个LED压降不致,估计坏得会很快。。。。不过我是四并使用,而且电压值低,LED没有完全达到设计功率,应该烧泡的可能性很小。。。。
这时候,电源输出 是5V ,500ma,也就是2.5W....这个值 不能算准,因为有万用表检流电阻的压降导致LED工作状态在欠功率的因素。。。可调电源也是自己用ATX电源改的
为减少检流电阻影响,只测电压,再用正式打算使用的220V转5V直流模块输出与3R33输出两个节点分别 测电压,5V模块输出 是4.99V,3R33输出 是3.15V ,而这时3r33没有并上输出 电容,所以电压基本是PWM波型的。。。所以万用表测值会略偏低。。。。但这个电压,对于1W的LED,应该是很难烧泡的了。。。。应该说 ,单个供电限制恒压在3.5V以下,对于大功率LED,烧泡估计都难发生。。。。
在卤素灯的铝质反光罩上粘上LED灯珠。。。。用的704硅胶,绝缘散热两不误。。。哈,其实是因为有次买 东东带了两支704,结果也没怎么用过,一直接在那睡觉,这回总算用上了一点。。。
5V模块。。。好像是很久前从一个坏路由器上拆的,3R33是以前上论坛见大家都讲3R33好玩,就在有次淘宝时顺带拍了两片看是什么东东,结果确实也好好用,其中一片改了升压温控的可调电源风扇控制器,而这一片则一直在睡觉,这次用上了。。。。
打算用来供电的模块电源 ,5V 1A,以前好像是个宽带MODEN上的。。。全胶封的,没法拆。。。
大家喜闻乐见身份一路上涨的3R33,现在真的已经 不是什么白菜了。。。。
反面。。。。
模块供电接3R33直接输出。。。。3.26V
开搞。。。。。
焊好基本接线,加上输出 电容,电容主要是为了消频闪。。。。两个以前从报废主板上练手拆下的6.3V 1500u红宝石高频电容,一共3000u,带4Wi输出绝对绰绰有余了。。。。这点从后来用示波器观察电压波形时得到印证,输出压值波动极小。。。
看看额 滴焊功,作为一名论坛渣渣。。。自学成才的农村中年男,我觉得还算是对得起观众了,用的是路边五金店15块一圈的劣质焊锡。。。娘的,当时锡用完了,又急着想焊点电路,就入手了这个渣锡。。。。结果 ,发现流动性极差,不过拿来做洞洞铺线,倒很合适,用量大,焊点粗,光洁度要求不高。。。。。
把模块的220V输出与3R33加电容后的输出做出接线柱,DIY的东东。。可靠度不比大厂设计制作 。。。。万一坏了,修理起来这样也方便些。。。。
跳了两根3R33的输出线。。。从下板跳到上板。。。。
做好绝缘包扎。。。。。
固定到灯座上。。。。用个粗粗的铜丝做固定压架。。。原变压器位安装。。。挺好
杂乱总装现场。。。。
把胶快干了的灯头焊好并联接线。。。。
上电。。试机,,,,成功
完毕。。。。其实这样用LED与3R33是比较浪费的,LED没能全功率工作,3R33的恒流功能也没有应用。。。不过,这样省事又快,也是安全的,就这么用了。。。。
