电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » DIY空气加湿器
DIY空气加湿器
2013-12-26 17:58:47     打赏
了冬季,北方的暖气很给力啊!我家室内已经达到裸奔的温度了。屋里湿度很低。早上起来经常口干舌燥。以前试过在卧室放一盆水,可是没什么效果。后来又在水盆上架了个风扇,还是不理想。于是开始关注加湿器。TB上逛了一圈,都好贵啊。。。还是自己DIY吧。。。
风扇四角粘上泡沫垫,尽量降低震动。
找了个杂物箱。打孔好累人啊。。。
箱子大小正合适。
固定好风扇。
另一侧开出风口。后期在根据出雾量调整大小,还有导流片。
TB买的雾化器都是24V,所以又找了块MC34063做降压。开关控制输出电压。分别是6V和9.5V。用来控制风扇风量。顺便又接了个蓝色的LED。晚上风扇低速,LED低亮度。保证风噪和光不影响睡眠。白天切换回来。
拆个光盘盒,折成Z形。用来保护风扇。加湿器工作的时候箱子内会有大量的水珠。不加这个,估计风扇很快会挂。加了以后,效果很明显。
本来想把电路放盒子外面。但是,后来觉得不好看。索性就用剩下的光盘盒粘了个盒子。再用热熔胶堆满,已达到防水的目的。这样就可以放在箱子里面了。
箱子上下盖密封不严。工作的时候会有水珠从接缝的地方渗出来。于是粘了一圈泡沫带。这下没水珠了。
电源口开的比较失败。。。
调速开关引出来。
装好了。
开始工作!
关灯了以后的效果。
