首先解释一下标题....为啥叫穷烧呢........因为不是土豪,不是大款。刚毕业一年的穷大学生而已,没别的啥爱好,就喜欢玩个胆机,这还是从初中那会养成的好习惯...不听石机!(做完这个我的2A3单端就要被朋友抢走了.......哎....)
然后 为啥叫雷作呢.....就是因为本机的电路略过另类,纯属洒家凭经验乱编的.....不过这也不能怪我,该死的西电(WesternElectric)给的101D的参数曲线图由于年代久远,完全看不清....像一坨翔一样..........所以只能参照其它101D的前级电路来推测管子的工作点了。
经计算,阴极电阻1.2K,供电电压400V,阳极负载电阻27K时,101D屏压应为147~154V之间,视管子性能而定。因为之前没用过这管子,没底......................只能装好试试了
又一雷处:电源牛懒得定做了,找了个220to220的隔离环牛自己绕吧.......神啊 这就是折磨 5V 3A 5V 3A 5V 5A 6.3V 1A 4.5V 1A 4.5V 1A 310V250mA 这些绕组绕完了 手也差不多废了......哎
好了 来正经的上图
准备的各种管子.........桂光生产 便宜啊
拿来管子牛和机壳摆上看看位置咋样
好了....最蛋疼的就是给机壳开孔了哎....折磨啊
后面板音频输出和电源
装好音频输出的接线柱
里面看一眼~
装上俩300B的阴极电阻 PS:这俩电阻是1K 50W的 就这样还略微烫手 泥煤
装好管座,插上管子看看~~~~~~~~哈哈 还不错嘛
下面就来了最恶心人的工作了................绕电源牛....好多绕组啊 我去 一圈一圈 几百圈出去了
手快要废了
还好 完工了不算很难看 买了个罩子还没到呢 给他罩起来~~~~
下面就是灯丝整流滤波组件了,玩过直热管的都知道,灯丝如果处理不好那交流声绝对让你想死的心都有了
于是我就老实的整流吧........这样世界就清净了(晚上贴着喇叭能听到交流声,这样算合格了吧 哈哈
好了 装上整流滤波板 开始灯丝供电布线
灯丝布线了哈
完事了以后开始装高压供电这块了,这是装好高压滤波的样子,顺便做好了整机的地线
焊接300B阴极组件~电解电容旁边那俩黄色的银云母是保证高音清亮的关键哈
这是前级供电电阻~~
好了....基本焊接完了,可以调试了..............紧张的上电过程马上来了
上电之后测量之前估算的101D工作点,算的是多少来着???嗯 貌似差不多 不离谱,算成功了吧
好了,所有管子全插上 开声啦~~~~~哈哈 话说回来开声之前还在担心这东西的声音能不能好了......担心全三极管的电路高频通透性咋样,结果一首歌下去.....嗯 俩字 太满意了!!
反过来,在瞅一眼里面乱七八糟的样子....
嗯......可以找俩喇叭装上,丢一边煲机了......煲上个几天再说
说一个小插曲.............之前电路本来设计的是12AX7做前级.....后来找了半天 尼玛 开孔器没有小九脚的!!!!卧槽 只能改6SN7了
这只6N8P其实是炮灰........改天去朋友那打劫俩GE的6SN7来 哈哈哈哈
来看看乱八七糟的瞎编乱造图纸
想做的就拿去做做试试吧
全文完~
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
