电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 用微波炉变压器制作交流弧焊机
用微波炉变压器制作交流弧焊机
2013-12-27 08:53:47     打赏
看了不少帖子介绍用微波炉变压器制作是电焊机的,于是手痒淘了两个微波炉变压器,都是好的,两个共花了90元,可惜初级线圈是铝的。。。
两个变压器,一个800W的,一个700W的,功率小了点,没办法,将就着用吧。。。。
去掉高压线圈,保留漏磁片。右边的为拆掉线圈的样子。。。
一种打开变压器的方法,解磨机磨一边焊接缝,1-2个mm就可以,轻轻一橇,就打开了,磨一边就可以。弄好后用哥俩好复原。
所需材料,绝缘纸没用上,用的原线圈上的,2*4mm扁铝线15米,黄蜡管3米,玻璃丝带一卷,等等
变压器绕好的样子,中间就是绕线圈,我是不拆开直接绕的次级,线太长不太好绕,要小心别破坏了绝缘层。。。
通电试机,42V电压,还可以吧,引弧很容易。
★【变压器连接方法:初级同名端并联,次级异名端串联。初级好弄,一般是左边对左边,右边对右边。次级可以这样弄,初级并联通电,测次级串联电压,电压双加的是头尾串联,双减的是头头或尾尾串联。】★
用变压器外壳包装起来,加了个32A的漏电断路器,安全第一。
焊2.5的焊条有点吃力,焊一会线圈就发热,可能是都是铝线,内阻大的缘故,下一步想法加散热风扇,不知效果怎么样,弄好后再加图。。。
