电子产品世界 » 论坛首页 » 论坛服务 » 论坛公告 » 质疑FCI技术问卷的答案
共4条 1/1 1 跳转至页
质疑FCI技术问卷的答案
2013-12-30 13:25:35     打赏
第2题论坛给的标准答案是B,但个人认为应该是A。
当初答题时也犹豫了下,这么简单的题目不会有什么陷阱吧,所以去查询官网,结果果然是陷阱。虽然EEPW转载的中文资料是0.3,但厂家实际上已经生产出0.2mm的产品,EEPW的中文介绍显然是翻译已经过时的官网的网页内容,可是现在已经是0.2mm了,或者说活动期间已经是0.2mm了,那么A应该是正确答案,或者退一步说A也是正确答案,本题多选。下面是官网 www.fci.com 的截图(http://www.fci.com/en/products/flex-connectors.html),都有具体的型号了。
EEPW专版上的截图如下,明显就是翻译英文的内容。
所以,如果可能,如果有必要,还请活动负责人核实一下这个问题,别再像之前Microchip的答题那样,答错有奖答对没奖。奖不是大事,至少不要误导大伙儿。
2013-12-30 23:44:17     打赏
不知道什么原因不能引用回复,只好直接回复了,见谅。
2楼朋友说的PRE RELEASED已经说明了问题,我倒是没理解这是说明0.2mm还没不算应该是0.3mm,还是说确实就该是0.2mm? pre released按照网页上的提示是说“...indicates that the product is in development and that samples are available”,就是说产品已经能提供试样了,也就是说能制造出0.2mm的产品了,只是开发过程还在继续。
当然,我不想咬文嚼字,问卷的题目是问“目前FCI的柔性电路连接器其触点间距选项最小可达到”,那么显然0.2mm可以达到的,不过解释权在组织方,如果出题者隐含的题设是目前国内市场能稳定供货的连接器触点间距,那么另当别论,兴许就是0.3mm了!这个只是信息的滞后和不对称问题,关键就在“目前”这两字了,呵呵。
2013-12-31 00:05:29     打赏
回13#朋友:
感谢详细回帖!
当初好像就是因为这句“且正在开发间距更小的产品”才去官网核实,当时想着题目要是出这么简单,那太没挑战性了,结果却事与愿违。
您说的这些内容我都看到了,没有疑义,第2点您漏了后半句,“样品可以提供了”。
第3点,我的中文还是比英文好的,只是本人有时候习惯从官网信息来验证中文信息,见谅!
2013-12-31 00:14:04     打赏
也感谢管理员和其他网友的关注和回复!
我的出发点很简单,既然做了就认真对待,不然就不做,有问题可以商榷,有错误可以纠正,问题弄清楚了就好,其它的无所谓。
要是给谁添堵找麻烦了,见谅!
共4条 1/1 1 跳转至页
